Категории коррозии при атмосферных условиях окружающей среды по стандарту ISO 12944-2 и ISO 9223
Примечание: в прибрежных районах с теплым влажным климатом потери массы или снижение толщины могут превышать границы категории С5-М.
Категории коррозии в воде и почве.
Системы покрытий для категорий коррозии С2-С5-I и С5-М.
Основание – оцинкованная сталь.
- Недопустимы показатели толщины сухого слоя менее 80% от заданной толщины слоя. При нанесении не следует допускать слишком большой толщины слоя. Самая большая толщина слоя не должна превышать трехкратно заданную толщину.
- Количество слоев системы покрытий и толщина сухого слоя в данных таблицах относятся к нанесению покрытий методом безвоздушного напыления. Нанесение покрытия валиком, кистью или традиционными аппаратами воздушного напыления дает более низкую толщину покрытия, поэтому требуется большее количество слоев, чтобы достичь заданную толщину покрытия.
- Срок службы защитного слоя покровных материалов зависит от следующих параметров:
- вид материала для покрытия поверхности;
- состояние металлической поверхности перед обработкой;
- эффективность подготовки поверхности;
- технологичность работ по нанесению покрытия;
- условия окружающей среды при нанесении покрытия;
- физико-химические факторы, воздействующие на покрытие в процессе эксплуатации.
- Срок службы – это не период гарантии, а техническое понятие, которое может помочь заказчику определить срок эксплуатации и программу ремонта и восстановления. Ремонт может быть необходим при появлении блеклости, царапин, загрязнения, износа или по эстетическим или другим причинам раньше, чем предусмотрено сроком службы для данного защитного покрытия.
Системы покрытий для категорий коррозии С3.
Системы покрытий для категорий коррозии С4.
* Содержание цинковой пудры в покрытии должно быть не менее 80%.
Цинковая пудра должна соответствовать требованиям, определенным стандартом ISO 3549.
В некоторых странах имеются национальные стандарты с более высоким, чем 80% (m/m = доля массы) минимальным содержанием цинковой пудры в покрытии. В основном благодаря более высокой доле пигмента цинковой пыли улучшается защитное действие красок.
Уровни подготовки поверхности по стандартуISO 12944-4.
Нанесение покрытий в цехе и на стройплощадке:
Чтобы обеспечить более долгий срок службы покрытия и эффективно использовать материалы, большинство слоев покрытия или, по возможности, все слои должны наноситься на заводе.
Преимущества и недостатки нанесения покрытия в цехе:
Преимущества:
а) лучшая возможность контроля качества покрытия;
б) регулируемая температура;
в) регулируемая относительная влажность воздуха и вентиляция;
г) благоприятная возможность исправления повреждений;
д) лучшая адгезия и полимеризация покрытия;
е) лучшая возможность контроля утилизации отходов и защиты окружающей среды.
Недостатки:
а) возможное ограничение из-за больших/нестандартных размеров конструкций;
б) возможное повреждение при транспортировке и монтаже;
в) возможное превышение интервалов работы;
г) возможное загрязнение верхнего слоя покрытия.
По завершении монтажа на стройплощадке необходимо устранить все повреждения заводского покрытия. Только потом можно наносить последний верхний слой покрытия.
Нанесение материалов на стройплощадках сильно зависит от погодных условий, что может существенно влиять на срок службы покрытия.
